+ aprés contact
+ aprés contact
Désirant équiper la moto ( 1300 ) d'accessoires , gants ou poignées chauffantes ..., il est necessaire de prendre un plus aprés contact , pietre electricien , j'hesite un peu à me lancer...en effet ,vu la foret de fils !
une bonne âme pourrait elle me conseiller ?
Amities :wink:
tant pis , vais le faire tout seul Image
Posté le: 17 Juin 2007 23:10 Sujet du message: Re: branchement prise allume cigare
Guy77 a écrit:
Bonjour à tous
comment, brancher une prise style allume cigare,sur la PAN,pour le branchement de telephone ,et autres, ou la mettre quelle enplacement !!
ou prendre le + le - enfin je suis à la recherche de la gamme de montage
à vous tous merci pour votre reponse
Je ne sais pas si c'est le mieux, mais voila ce que j'ai fait, mon concess m'a confirmé que cela ne posait pas de problème :
Quand tu enlèves la selle, complètement à l'arrière, à droite en regardant l'avant, le long du tube de cadre, il y a un connecteur rouge avec une fausse prise mâle où il n'y a rien de branché, tu enlèves cette prise et tu peux te connecter sur la femelle, le plus 12V et le moins sont en diagonale (vérifie avec un controleur), j'y ai branché tous mes gadgets, autocom, gps, bluetooth sans problme et cela coupe avec le contact !
_________________
Jean-Marie Ó¿Ò¬
'04 ST1300A
STOC#2340
PanClan#1119
Amicale Pan-European#831
Paname.STOC#JMG
PanSite : http://jmguitard.com
Skype : Panguitou
papypan a écrit :Posté le: 17 Juin 2007 23:10 Sujet du message: Re: branchement prise allume cigare
Guy77 a écrit:
Bonjour à tous
_________________
Jean-Marie Ó¿Ò¬
'04 ST1300A
STOC#2340
PanClan#1119
Paname.STOC#JMG
Skype : Panguitou
merci ! :wink:
Pour ma part j'ai installé une prise étanche allume cigare coté gauche dans la boite à gants qui ferme à clé branchée en direct sur la batterie avec un porte fusible accessible sous la selle pour le changement ou coupure du jus, j'ai du démonter le carénage coté G.
mistyland
mistyland a écrit :Pour ma part j'ai installé une prise étanche allume cigare coté gauche dans la boite à gants qui ferme à clé branchée en direct sur la batterie avec un porte fusible accessible sous la selle pour le changement ou coupure du jus, j'ai du démonter le carénage coté G.
mistyland
oui , mais la c'est avant contact , pour des poignées chauffantes ( n'en déplaise à Philippe :wink: ) , il vaut mieux étre aprés contact , il y a toujours des corniaux dans la rue pour toucher à ce qui faut pas ! :wink:
Didou57
Message par Didou57 »
mistyland
Outre ceux-ci, dans le cas d'une mauvaise connexion par temps de pluie, tu peux te vider la batterie sans le savoir ! Ca m'est arrivé avec des lampes additionnelles. Faux contact, heureusement j'ai un collègue qui passait par là et qui m'a dit que mes lumières fonctionnaient toutes seules !
Depuis, je fais tous mes branchements après contact.
C'est à cause des touches à tout que je l'ai placé dans le vide poche qui ferme à clé.
mistyland
[quote="papypan"]Posté le: 17 Juin 2007 23:10 Sujet du message: Re: branchement prise allume cigare
Guy77 a écrit:
Bonjour à tous
_________________
je l'ai trouvé et ça marcheImage
Didou57
Re: + aprés contact
je suis en train d'essayer de monter une prise allume cigare pour le gps. J'aurais voulu savoir ce que vous avez utilisé pour effectuer le branchement sur la prise de service comme citée précédement. Est-ce que vous avez acheté une prise mâle pour faire la connection (en concession ou ailleurs) ou un autre type de branchement ?
Je suis comme Gilles, piètre électricien et je ne voudrais pas tout faire griller !
D'avance merci pour vos conseils éclairés et si en plus il y a des photos.........
Re: + aprés contact
Salut Didou , pour ma part j'ai juste acheté des cosses mâles toutes petites qui se glissent sans probléme dans la grosse cosse femelle dont on parle précédemment , à toi de tester au préalable où sont le + et le - , le tout protegé derriére , bien sûr , par un fusible , mes poignées chauffantes fonctionnent à merveille!
Amitiés :wink:
Didou57
Re: + aprés contact
Merci pour la réponse. J'ai trouvé les pôles mais c'est hyper fastidieux de tirer l'alimentation vers l'avant de la machine ! Je préfère me garder cette alimentation pour l'intercom. Je viens de lancer un nouveau post car je viens de voir sur le manuel Pdf qu'il y a une prise "option" qui se trouverait sous le flanc de carénage droit. J'interpelle les bricoleur qui l'auraient trouvé et utilisé.
ledjouss
Re: + aprés contact
Message par ledjouss »
bonsoir,
Je penses que tu trouveras reponse à ta question ci-dessous.
Cette prise ,"option" 9P blanche(tu trouveras sa description à la page 37 du manuel ST1300)
sert effectivement à installer les futurs accessoires. elle se connecte avec le kit honda suivant:
Honda Part Number 08A30-MCS-100( je ne connaît pas son prix)
pour la description et le tutoriel de montage en francais,
il est fourni par nos amis quebecquois,
http://www.motoclubquebec.com/CMpro-v-p-2.html
(tu trouveras d'ailleurs de nombreux tutoriels, très bricoleur Adam Koczarski !)
quant au connecteur rouge 4 broches se trouvant sous la selle, il s'agit
du"service check connector"(description page 46 du manuel ST1300), par contre
je n'ai pas trouvé sa véritable utilisation, il faudrait poser la question à HONDA.
Je réfléchis également à la meilleure solution pour l' alimentation de mon ZUMO.
bonne route
Didou57
Re: + aprés contact
Merci pour ces renseignements. Je pense que la prise rouge dont tu parles peut te servir pour brancher un intercom qui serait installé sous la selle. Ce sera mon prochain investissement, un intercom filaire avec peut-être radio intégrée.
