je roule depuis 1 ans avec une st1100 de 91 120000km aujourd'hui avec exclusivement du sp 98 total ou shell,pour des raison d'additifs detergents afin de repondre au possible probleme de calamine sur les pistons ou sieges de soupapes,mais j'ai lu par ci par là que ce carburant causait des disfonctionnements de moteur à certains regimes,je l'ai aussi constaté à la remise des gaz mais seulement au condition méteo humide,par temps sec ou soleil rien ne se produit,ma question est, y à t'il risque ou non de vrai deterrioration du moteur avec ce carburant,moi la mécanique c'est juste le tres simple et courant.
la moto est tres saine bien entretenue et fonctionne a merveille! je roule 13000km ans.
merci de vos avis
patrice
carburant sp98
patrice77470
Re: carburant sp98
Déjà 95 ou 98, il n'y a pas énormément de différence. En tirant dessus, avec des 13, certain ont constatés une conso moindre avec le 98.
Pour ma part, j'ai fait 270 000 Km avec ma 11 et en prenant du carburant de supermarchés dans 90 à 95% des cas. Jamais eu de problème d'encrassement.
Au moins une fois par an, je faisais de l'autoroute à vitesse soutenue pendant au moins 1h, histoire de nettoyer le moteur.
Donc les carburants des gros pétroliers, je ne peux pas trop dire.
- la pan
- Requiescat in Pace
Re: carburant sp98
95 ou 98 comme avant super ou ordinaire 95E10 à proscrire!!!!
comme le dit Christian de temps en temps un peut de route a vitesses constance et cela nettoie pour la 1100 les carbus et injection pour la 1300
Pour ce qui est de l'additif chez les pétroliers oui plus de distance que celui des supers marchés mais il faut savoir le lieu de l'utilisation de la moto ville ou route ou autoroute pour faire la différence!!!
bub
Re: carburant sp98
Bonsoirn
non la calamine des têtes de piston n'est pas du à l'essence mais essentiellement à l’huile moteur qui réussit à passer par les segments du piston ou par les joints de queue de soupape en principe celle d'admission.
Les troubles à la remise des gaz sont probablement du : au membrane des boisseaux de tes carburateurs qui sont peut--être un peu craquelé et surtout moins souple .
les troubles du à l'essence sont plus tôt un moteur qui manque de pèche ou qui chauffe mais la il faut vraiment qu'elle soit très vieille l'essence,l'essence qui stagne longtemps dans les cuves de carbu laisse aussi un dépôt rouge orangé qui luit arrive à boucher les petits trous des circuits de reprise et d'automaticité ou autre dans les carbus et d'année en année la couche s'épaissit.
A+Patrice
A+Patrice
patrice77470
Re: carburant sp98
merci à tous
patrice
bub
Re: carburant sp98
Bonsoir tu trouveras sur la photo la membrane autour du piston N° 17 sur la photo
