Réalisation démarreur
alain schneider
Région : Auvergne-Rhône-Alpes
Message par alain schneider »
Bonjour les manières, je me présente rapidement Alain 52 ans j'habite à côté de Strasbourg et je possède une pan1300 après avoir été propriétaire d'une 1100 pendant une quinzaine d'années. Depuis quelques jours ma 1300 refuse de démarrée, après 3 pannes indentiques sur deux mois, j'ai fini par changer la batterie croyant que mon problème venait de là. Après installation de ma nouvelle batterie, je lance la machine et elle démarre au quart de tour, je coupe, relance, et là j'entends le relais de démarreur faire des clac en continu. Alors mon relais est-il mort ou est ce que mon problème vient d'ailleurs ? Merci pour vos réponses.
alain schneider
Re: Réalisation démarreur
Je voulais les panistes pas les manières, sacré T9
NANUQ 66
Message par NANUQ 66 »
Démarreur grippé , relais défectueux , cosses de batterie mal serrées , batterie pas en pleine charge
alain schneider
Salut, la batterie est neuve et les cosses sont bien serrées. Ce qui me dérange surtout c'est ce clac clac répétitif qui vient du relais. Est-il vraiment hs, je n'en sais rien.
... peut-être la commande de démarreur au guidon.
alain schneider
Celle là j'ai vérifié , elle est ok.
chinthe le relais démarreur pour voir si c'est lui qui est en cause
alain schneider
Re: Relais démarreur
Salut, bon j'ai changer le relais, j'en ai trouvé un d'occasion. mais chose bizarre ma batterie qui est neuve était déchargée. Pourtant elle était juste posée sur son socle mais pas branchée. Bref, j'ai câblé sur ma voiture et elle a démarrée au quart de tour. j'ai fais plusieurs essais et à priori pas de souci. Je referai un essai demain matin. En tout cas merci pour vos conseils.
