Caractéristiques Plaquettes sur ST100 ABS-TCS-CBS
Après avoir parcouru le thème "Freins" sur le forum et la RT, je n'ai pas trouvé les caractéristiques des plaquettes de frein pour la 1100 ABS-TCS-CBS.
Est-ce que les plaquettes pour les étriers AV et AR sont les mêmes ? Quels sont leurs dimensions, notamment épaisseur ?
Ma paneuro 1100 CBS-ABS-TCS est une des dernières mise en circulation en 2002
Merci pour les réponses à venir
- la pan
- Requiescat in Pace
Re: Caractéristiques Plaquettes sur ST100 ABS-TCS-CBS
non AV et AR pas identique moi la mienne est de 1996 avec ABS TCS CBS
Je viens de chercher sur les micro fiches et je n'ai pas trouvé ta moto dans l'année 2002
Avec ton numéro de série complet je pourrai te donner tous les coordonnées de ta moto avec la réf des plaquettes de frein
J'ai trouvé des réf mais pas pour l'année model que tu as donné
le n° de série est JH2SC26B6YM000486, 2002 étant la premiere immatriculation, mais n'y-a-t-il pas de format type pour les plaquettes style : 115x40x....?
Je me pose la question pour savoir quel type de plaquettes je peux acheter, par ex les EBC FA261HH sembles convenir autant pour l'avant que l'arrière mais j'aimerais bien en avoir l'assurance à partir des côtes.
Merci d'avance
Merci d'avance
Microfiches - Identification : Moto PAN EUROPEAN ST 1100 ABS Cyl : 1100 2000 FRANCE ST1100AY
Modèle : ST1100AY Pays : FRANCE Année : 2000 Type mine : SC26B
Couleur : B162
Couleur : R151
Début no châssis : JH2SC26B*YM000001 Fin numéro châssis : JH2SC26B*YM099999 Bougie Honda : 98059-58916 Bougie Ngk : CR8EH9 Filtre à air Honda : 17211-MT3-000 Filtre à huile Honda : 15410-MM9-P03 Début numéro moteur : 3000001 Fin numéro moteur : 3099999 Pneu avant : 120/70 ZR17 BRIDGESTONE Pneu arrière : 160/70-V17 BRIDGESTONE Régulateur : RR23 Joint vidange Honda : 94109-12000 Qté huile moteur : 3,7 Fiche technique :ST1100T-AT-X Fiche allumage :ST1100A Batterie : YTX14-BS
JEU DE SABOT AV.
Plaquette avant : 06455-MAJ-G41
Plaquette arrière : 06435-MAJ-G41
http://www.cmsnl.com/products/pad-set-rr_06435majg41/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 8975,d.d2k
http://www.2wheelpros.com/oem-parts/hon ... -part.html
Couleur : B162
Couleur : R151
JEU DE SABOT AV.
Merci Bub pour ces informations et liens
Au fait dois-je comprendre que ma Pan a été fabriquée courant année 2000 ou bien est-ce l'année de fabrication de la première de cette série ? Peux -tu me confirmer car intéressant pour les recherches de pièces.
Le début de cette série à commencé en 2000 pour la France , 2001,2002 seulement : Canada,Etats unis ,Californie
Donc ta moto est un model 2000 qui à été fabriqué en 2002 ( peut-être )
Mais quand je cherche sur les micro fiches model 2002 rien pour la France.
De toute façon ça ne change rien pour toi puisqu'elle à été vendu neuve,mais c'est quand même curieux car d'habitude j'arrive à avoir l'année exacte.
A+P
A+P
Merci encore, sinon y-a-t-il des côtes (dimensions) disponibles pour savoir ce qu'il est possible de monter lorsque ça n'est pas du Honda ?
Attend un peu je fais une recherche dans plusieurs marques et je t'enverrai les réfs
A +
A +
http://www.piecesmoto.com/HONDA-1100-ST ... -2002.html
http://www.123moto.fr/HONDA-1100-ST-110 ... -2002.html
Voila tu vas la dessus tu déroule le menu et tu trouveras les plaquettes et les dimensions.
A + P
A + P
Bonjour Bub, merci et excuses moi d'être si tardif à réagir
Il apparait donc d'après les caractéristiques des plaquettes mentionnées sur ces liens qu'il n'y a aucune différence entre AV et AR, bon après on retombe sur le débat OEM ou pas déjà abordé sur le Forum
Donc apparemment malgré tes recherches (de mon côté j'ai cherché aussi), il est impossible de trouver une spécification Honda
Bonne journée
Bonne journée
Le problème est que Honda donne une réf mais celle ci correspond à un modèle et à un fabriquant.
Donc j'ai fais des recherches par fabriquant en tapant la réf honda et on trouve toujours sur les mêmes.
Il faut faire une recherche avec l'année et modèle de moto chez chaque constructeur , Lucas , Ferodo , Brembo , Trw .Bendix ,
http://www.123moto.fr/plaquettes-frein- ... &year=2002
http://www.access-moto.com/accessoires- ... &ectrans=1#
avec plus de détailles : http://www.motocash.eu/freinage-arriere ... 96-01.html
Tu devrais maintenant avoir de quoi choisir généralement les plaquettes que monte le constructeur sont les plus éfficaces en accord avec le métal du disque.
J'ai sur des sportives essayer des brembo racing sur disque d'origine pire que l'origine mais dans notre gamme de moto nous n'avons le choix que dans les marques et non dans la duretée de la plaquette et la il y à du choix
A + P
A + P
Merci infiniment Bud pour toutes ces recherches qui finissent avec le dernier lien par me donner une idée plus précise sur les dimensions
- Jackie
Merci a bub pour toutes ses recherches et ses infos techniques.
Même si nous ne sommes pas directement concernés, on a toujours ça sous la main le jour où...
\/ Jackie \/
- la pan
bub et notre véritable moteur de recherche !!!!!
