Changer les ampoules du phare (avant) :-)
Marcel 43
Message par Marcel 43 »
Je cherchais dans le manuel,, rien trouvé :-( a part les watts. Cherché dans Moto technique (super mais je l'ai depuis 2 jour et je trouve la table matière un peu légère) rien non plus. Me suis dit que cela devait si simple que ca vaut pas la peine d'en faire un sujet. Et qu'il faut vraiment être un peu couillon pour pas y arriver. Puis j'ai lu le forum. Alors avé mes grasses menottes, sans trop démonter de trucs, vais-je y parvenir, parce que moi lorsque je bricole, il me retes toujours un tas de visses et de boulons que j'sais pas ou ça va. Vais demander a mon con'c... plus simple je pense. L'air un peu con'c sans doute aurais-je l'air. Bof...
A plusss.
Marcel 43
Re: Changer les ampoules du phare (avant) :-)
Message par Pat »
Marcel 43 a écrit :Bonjour,
A plusss.
Marcel 43
Tu a raison! petite question ouverte, comment on règle les optiques en hauteur? (réglage de base grossier, pas avec la molette bien sur)
zigzag
Message par zigzag »
Pat a écrit : petite question ouverte, comment on règle les optiques en hauteur? (réglage de base grossier, pas avec la molette bien sur)
La réponse m'interresse aussi...
Message par Pat »
Pourquoi? ils ne t'on pas réglé les phares "non plus"?
:roll: :wink: :shock:
En fait il y a deux molettes blanches vers les tubes de fourches en bas des phares, c'est marqué "R" et "L", donc droite et gauche, mais ou sont les moelettes de réglage en hauteur? :?:
Message par Pat »
Question à FB, savent pas! :shock: peu pas... :shock: :!: ça va saigner mardi au tél! :evil: :!:
Message par Pat »
Les réglages des phares de la 1300:
La molette noire, il est au centre dessous et derrière le contacteur de clef hiss et sur le moteur électrique de réglage de hauteur du phare (via le bouton du tableau de bord) elle permet le réglage en hauteur des 2 optiques.
Les 2 molettes "crème" de chaque côté des tubes de fourches, pour le réglage droite/gauche de chaque optique.
CQFD! :roll:
Guy77
Message par Guy77 »
Bonjour à tous
je ne trouve pas la molette :evil:
noire, pour le réglage en hauteur des phares :roll:
Re: Les réglages des phares de la 1300
Message par Pat »
Guy77 a écrit :Bonjour à tous
C'est une espece de roue crantée en face de toi derrière la barre verticale du cadre, au centre, pratiquement en dessous du neiman. attention, c'est pas vraiment une molette et pour qu'elle tourne il faut le contact, c'est un servo moteur je suppose... ok?
Message par Pat »
Attention; aux grands Meaux les grands remèdes! :shock: :roll: :wink: :lol:
Guy77
Message par Guy77 »
merci pour ta reponse rapide ,je regarde ce soir
Jolie le jeu de Mots "" Meaux""
Message par Pat »
Guy77 a écrit :merci pour ta reponse rapide ,je regarde ce soir
Facile, et pas nouveau... je suppose, bref t'as trouver la "rondelle"? :?:
Guy77
reglage phare
Message par Guy77 »
OK merci encore :lol: j'ai bien trouvé la molette pour le reglage du phare en hauteur :D bonne journée à toi
