Bonsoir à tous j'ai entrepris le démontage de ma roue avant afin de restaurer la partie centrale des disques qui présentait un peu de corrosion.
Après démontage j'ai constaté la présence de joints entre le disque et la roue, pour un des côtés l'ensemble des trous de fixation posséde un joint, pour l'autre côté sur les 6 vis de fixation deux seulement avaient un joint..
Rien la dessus dans la RT, avez vous deja du changer ces fameux joints??
J ai remonté à l identique mais je crains que mes disques ne soient pas bien alignés déjà parce que j ai repositionné les vieux joints et surtout sur un des disques ils ne sont pas au complet...
A l essai au freinage j ai comme une sensation des disques voilés. Le disque gauche et effectivement un peu plus chaud que le disque droit j'ai donc bien une forme freinage résiduel.
Enfin, en relisant la revue RT sur le remontage de la roue avant il est indiqué qu'il faut commencer par l'étrier gauche et vérifier qu'une cale de 0,7 mm passe bien entre la fixation de l'étrier et le disque. Je n'avais pas vu cette info je vais donc corriger le tir demain.
Joints entre disque et roue
Krys66
Krys66
Re: Joints entre disque et roue
Finalement si ils en parlent de ces joints dans la RT, il s agit de rondelles d appui, je pense en commander et toutes les remplacer..
