allô le plombier: je me les mets où ces durites ?
Posté : 28 sept. 2018, 19:49
Bonjour les "Panistes mécanos" et plombiers
Comme je l'ai indiqué dans ma présentation (règlement et charte obligent), je pensais retrouver ma jeunesse en "enquillant" de nouveau après quelques années d'interruption.(palmarès: les "elèph" 77, plateau de Langres verglacé et Nurburgring au bout: La Mecque du puriste)
, respect
J'étais "BM": solidité, fiabilité etc..., je visais une "K100". Après quelques avis de motards dignes de ce nom (50 ans sur Guzzi et d'autres européennes sauf du "jap.") j'apprends que c'est plus la "BM" d'antan !
Coucou le "boncoin": WAOUH....PAN EUROPEAN = fiabilité et de plus c'est beau !
Contacte le vendeur, essai, négociation, achat (dans l'état) et retour dans mes pénates... "Jouissance" !
premier week-end: 1ère en bas, c'est parti. .... 14 bornes au compteur journalier "couic": plus rien !
allô dépanneur: pour 340 € c'est O.K.
bilan après auscultation: pompe à eau grippée entrainant la torsion des soupapes d'échappement, le décalage de la distribution et bien sûr la pompe à eau (pièce d'usine incassable selon le constructeur).
Récupération de pièces: bloc moteur et pompe à eau d'occase (sans garantie), pochette de joints (Belgique), pastilles d'épaisseur des poussoirs d'arbre à cames (dont le vendeur de mon concessionnaire le plus proche ne connait pas le diamètre !), huile, liquide de refroidissement etc...
Remontage du puzzle en cours et blocage: je me retrouve avec des durites en trop (stockées dans un carton au démontage) et une fameuse durite qui sort du bloc pompe à eau en haut à droite (côté bouchon de remplissage d'huile moteur (voir photo si j'y arrive) introuvable sur la RTM et dans le manuel de la ST1100 M ou N (la basique, sans ABS-TCS) ? De ce fait, je n'ose mettre le contact, que la pompe se mette sous pression et que je prenne une giclée !
Le seul dessin où l'on aperçoit partiellement partant de la pompe est le dessin n° 90 page 47 de la RTM : tuyau du refroidissement d'huile et du moteur. Mais où va-telle ?
Épluchant divers forums, un anglais "paniste" parle de "boite à air" situé sous le filtre à air mais je n'ai pas ça dans mon carton ! Alors je me l'a mets où cette durite autre que le même endroit qu'un thermomètre médical ou un suppositoire ?
Merci d'avance pour votre aide
J'essaie de vous joindre une photo des autres durites avant que je les "benne" afin de rouler plus léger, mais j'ai peur que ça roule moins bien (je pense qu'il y en a une qui doit être le reniflard du boitier de filtre à air).
A+ les panistes qui ne sont pas en pan....ne
![Image]()
![Image]()
