usure pneu avant
Philippe Audeoud
pour ma part j'ai un 205 AV, usure en tuile (comme le BT 020), 6500 km
et encore 1500 à 2000 kils à faire . peut mieux faire !!!!
AR : D 220, excellent au point de vue usure (4000 km et usé à 20 %).
Adhérence : perso j'aime bien les Dunlop, ils glissent un peu sur route mouillée, mais sont progressifs, pas de dérobade brutale .
Sinon les BT 020 NT que j'avais avant les Dunlop sont excellents aussi.
Je pense remplacer l'avant par un D 220.
Amicalement, VVV
Amicalement, VVV
erey
Philippe Audeoud
pneus ST1100
Bonjour, voir la notice technique des pans, ST 1100 std montée avec des diagonaux, ST 1100 ABS CBS TCS avec des radiaux. (voir post Noel Griscelli bricolage ST 1100), monter des radiaux sur la std ne devrait pas poser de problème, sauf que la dimension de l'avant n'est plus conforme à la préco Honda (120/70/18 au lieu de 110/80/18).
A+; amicalement, Philippe.
laurent10
poupou73
laurent10
mf
bonjour, je m aprete a changer ma monte de pneu actuellement bt 020 av et arr.je pourrai surement faire +/- 2000km de plus avec l arr, s il n y avaient pas les temoins d usure... et les magasins bleus
je viens de calculer 13 000 Kms pour av et arr... arr = temoin d usure a la surface du pneu mais pas plus ... av = temoin d'usure legerement ronge donc depasse la limite legale..
arr bon comportement et usure reguliere... av il y a belle lurette qu il est mal use... moins de confort dans les grands rond-points surtout en duo. et plus question de lacher le volant car a 70k/h la fourche se marre toute seule.
je vais monter des bt 021 j espere que ce sera bien...@+
