Page 2 sur 2
Re: remplacement de courroie de distribution
Posté : 28 janv. 2024, 14:16
par seven racer
Je sais qu'il reste de la marge pour arriver jusqu'à 150000 klms mais il n'y a pas d'historique de la moto , c'est une seconde main et le vendeur qui l'a depuis deux ou trois ans à peu roulé avec . Je me suis laisser dire qu'une moto qui était resté longtemps immobilisée a une courroie qui a pris "une forme " et c'est fragilisée. Voila pourquoi dans le doute je voudrais la changer. Je vais effectivement poser la question chez nos amis Belge , j'aurai peut être des retours d'expériences....
Posté : 28 janv. 2024, 19:53
par DESMOD
Je voudrais votre avis sur des 1100 PAN de 96 97 qui ont entre 60 & 90 000 km.
Quid de la distribution ?
Aucun bruit lors des essais.
Posté : 28 janv. 2024, 20:20
par jc89
Comme dit plus haut la fréquence de remplacement est 150 Mkm mais sur une moto de cet âge, beaucoup le font vers 100 Mkm, par sécurité.
Posté : 26 févr. 2024, 11:55
par berlan1462
Une courroie d'environ 30 ans, même avec un faible kilométrage, a tout de même 30 ans.....
Ses qualités d'origine se sont normalement dégradées (craquelures...).
Donc, il est sage d'envisager de la changer....
Posté : 26 févr. 2024, 14:10
par berlan1462
seven racer a écrit : ↑25 janv. 2024, 13:28 Bonjour , j'attends toujours de faire une seconde visite de la moto ; Lors de ma première visite (c'était dans un parking souterrain ), on s'est rendu compte que le commodos droit dysfonctionné , donc commande d'un nouveau et maintenant attente qu'il arrive...
Je vais sûrement procéder au remplacement de la courroie de distribution ( 1992 et 66000 kms ) mais je suis encore à me poser la question si je mets de l'origine ou de l'adaptable ?
Est-il possible d'avoir un retour d'expérience sur les personnes qui aurait mis une courroie adaptable ( Combien de kilomètres parcourus et fréquence de remplacement ) . Merci.
Honda ne fabrique pas de courroies (distribution ou autres..) Donc une courroie de marque réputée est normalement adaptée à cette fonction. Personnellement, j'ai changé plusieurs dizaines de courroies de distribution (voitures, fourgons, moto). A chaque fois avec des marques connues (Dayco, INA, Gates, Quinton Hazel....) je n'ai jamais eu de problème. C'est vrai que chaque fois la courroie déposée avait l'air en bon état, mais par soucis de tranquillité, je faisais l'échange avant le kilométrage recommandé ou avant la limite d'age...
Exemple de ref pour cette moto : Gates 8595-00763. Prix d'environ 40€ à 120€ et plus....pour la même référence....
https://www.motorradteile-service.de/ZA ... 64945.html
https://www.retzmoto.com/moteur/distrib ... 3-004.html
https://www.pieces-honda-moto.com/piece ... 3-004.html
Tout est fonction du niveau de finance de chacun....("oui, mais moi je préfère l'origine" comme disent certain...)
On peut aussi acheter une moto neuve, comme une GL1800 Gold Wing Touring DCT à 37000€ c'est une bonne solution.... :)
Sans rancune.....et bonnes balades.
Posté : 28 févr. 2024, 20:32
par seven racer
Tu as fini par me décider berlan1462 ce sera une gates . J'ai passé commande cet après - midi et aussi un ressort neuf , pour le reste je verrai au démontage mais à 66000 kms je ne pense pas avoir de mauvaises surprises en rapport à la réputation de fiabilité de ce moteur.
Par curiosité je suis allé questionner histovec et bien je suis le sixième propriétaire :-| . C'est beaucoup pour le faible kilométrage de ce genre de machine . J'espère qu'elle n'a pas de défauts cachés :triste1:
Posté : 29 févr. 2024, 00:56
par ERICK5944
"Tout est fonction du niveau de finance de chacun....("oui, mais moi je préfère l'origine" comme disent certain...)
Sans rancune.....et bonnes balades."
C'est justement quand tu n'as pas le moyens d'acheter une moto neuves que tu essaye de conserver la tienne dans le meilleur état possible. J'ai ai connu pas mal, qui, pour économiser quelques euros ont eu des grosses surprises qui leurs ont couté
Posté : 29 févr. 2024, 01:00
par ERICK5944
....très cher. je pense aussi avoir un peu plus confiance avec des pièces d'origine et garantie constructeur. Ça peux, effectivement coûter un peu plus cher. J'aime ma moto, je fait l'effort, même si des fois ça pique un peu. :amen:
Posté : 29 févr. 2024, 20:43
par seven racer
Bien sûre tous les arguments se valent.... Comme beaucoup une situation financière qui s'est tendue en plus de l'achat de la moto qu'il va falloir assuré et faire roulé . La différence de prix est tout de même à prendre en compte ( env. 25 balles ) et c'est pas une courroie aliexpress , c'est une courroie de qualité que je ne ferai (par prudence) pas durée 150000 kms . Par contre j'ai pris le ressort chez Honda , je l'ai pas récupéré sur une vieille machine à laver . Je vous tiens au jus sur mes séances de mécaniques lorsque j'aurais reçu les pièces . Ca me fais patienter le temps de faire la carte grise car la petite ballade pour la ramener à la maison m'a bien plus et je suis impatient d'en faire un peu plus :)
Posté : 07 mars 2024, 18:17
par berlan1462
Avant de démonter la courroie de distribution, il faut tourner le volant moteur pour bien avoir tous les repères de calage en place. Il faut parfois faire deux tours de moteur pour trouver tous les repères. Bien caler l'ensemble avant de desserrer la poulie de tension. Au remontage, placer la courroie sur les différentes poulies en terminant par la poulie de tension. Tout doit se mettre en place sans forcer sur la courroie. Ne jamais plier une courroie de distribution. Ensuite faire deux ou trois tours de moteur à la main puis bien revérifier que tous les repères de calage sont bien en place avant de tout remonter.
Posté : 09 mars 2024, 13:43
par seven racer
Merci pour tes conseils berlan1462 ,ils vont m'être bien utile pour réaliser mes travaux . Je vais aussi m'appuyer sur la rtm pour cela . Je vais devoir faire la mécanique "à l'africaine " sur la terrasse de la maison . donc j'attends quelques jours de beau temps car ce week-end c'est le déluge , pas un épisode cévenol mais presque. Encore merci pour l'aide.
