Réhausseur Helibar ou Genmar
ST1300 Guidon
luc35
Message par luc35 »
Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de ces 2 réhausseurs : Hélibar nouveau modèle : 50 mms + haut et 62 mms de recul et Genmar.
Habitant la région de Rennes, j'aurais souhaité voir une Pan ainsi équipée afin de voir ce que cela donne.
Merci. Salut.
Franck95
Re: Réhausseur Helibar ou Genmar
Message par Franck95 »
Luc soit le bienvenu ,je pense que tu trouveras ce que tu cherches ,mais avec juste une petite présentation ce sera plus facile ,
dans un premier temps la pan est plus agréable à rouler avec un réhausseur ,mais un plus dur à manoeuvrer à l'arrêt
philou01
Message par philou01 »
et bien ça donne cela :
http://tellerom.free.fr/st1300a.htm
Et c'est très confortable.
luc35
Message par luc35 »
salut à tout le monde.
Je viens de revoir le montage tres bien fait du Helibar,question ? Au vu des images je me demande si on peut enlever les bouchons de tube de fourche pour vidanger,ou plutot pour les remplir???
Franck95
luc35 a écrit :salut à tout le monde.
Non ,l'accés reste trop difficile ,maintenant on touche pas aux tubes de fourche tout les jours ,et de toute façon le réhausseur est aussi facile à monter qu'à démonter ,donc vu le confort qu'il apporte , pourquoi s'en privé !!!
luc35
Message par luc35 »
Je viens de recevoir le rehausseur Helibars et sur la doc de montage il est dit serrage des 2 vis sur T superieur 14 ft.lbs soit à peu près 2m.kg je trouve cela un peu juste non ???
Il precise aussi de repositionner la durite embrayage.
Auriez-vous peut-etre des precisions,merci.
Franck95
Normalement si c'est les nouveaux ils sont plus grands ,il me semble que tu dois libérer la durite de la fixation en haut de fourche ,et je crois qu'il te faut la faire passer derrière le bras de guidon pour gagner de la longueur.
J'ai serré modérément car n'ai pas de clé dynamo. En plus j'ai mis un point de Loctite légère. Pas de problème avec la durite, elle n'est pas en traction lors des virages.
Montage
PANNISTE 28
Message par PANNISTE 28 »
Bon je déterre un peut le sujet sur le rehausseur Hélibars :mrgreen: Suite a la balade des forumers Bernard ma gentiment invité a m'assoir sur sa 13 pour essayer la position de conduite avec sont montage Hélibars et forcément ca ma drôlement plus :love: Donc j'ai relu vos avis sur le sujet et vu vos commentaires j'ai craqué :contrac: J'ai passé commande chez MOTO LUXE pour le Hélibars version 3 et normalement livraison demain et montage ce w-end :ghee: Hâte d'essayer mon nouvel achat et de vous faire un pti retour après essais :malin1:
la pan
Requiescat in Pace
Message par la pan »
Comme je te l'ai dit l'autre jour une fois monté et lors de ton premier essai fait très attention au rond point et petit virage car avec le rehausseur tu attaque beaucoup plus, alors calme pour l'essai Franck95 me l'avait dit et c'est vraiment vrai
PANNISTE 28
Merci du conseil Bernard j'vais mettre les sliders sur les genoux et virer les valoches on ne sais jamais :taré1:
PANNISTE 28
Ca y est montage fait cette aprèm en 40 mn essais en statique ca me plait :love: demain si pas de flotte je test sinon j'aurais la semaine pour aller au taf pour conclure :ghee:
Jackie
Ancien Amicaliste
Message par Jackie »
Tu verras, un rehausser ça change la conduite...
Mais fais gaffe quand même, tu as tendance à attaquer plus fort... J'en sais quelque chose, depuis que j'ai le mien je me prend pour Frotte-Man... :diable:
\/ Jackie \/
itofa
Message par itofa »
Oui, je me surprends aussi à prendre plus d'angle que sur le VFR, c'est dire !!! :ghee:
Ce réhausseur est diabolique d'efficacité. On a l'impression de conduire avec la même facilité qu'un gros scoot...
PANNISTE 28
Ouah super ca va chier demain en allant au taf :hurt3:
