Dosseret de Top-case
Ma Pan 1300 est équipée d'un top case Honda avec son petit dosseret en plastique dur. Quelqu'un a-t-il changé ce dosseret par un plus confortable et surtout bien plus épais : ma passagère se "plaint" que nous soyons maigres tous les deux et elle ne peut donc bénéficier de l'appui du dosseret car elle en est trop loin. Si vous avez des suggestions. Merci
Re: Dosseret de Top-case
Peut être madame devrai prendre un peut de poid
:roll:
Ok je
Ok je
- Franck95
Je sais que certains panistes ont mis des dosserets de chez Moillot Sellerie.
- papypan
Merci pour cette piste. J'avais commandé mon réhausseur chez Motoluxe. Je ne savais pas qu'ils faisaient ce genre de dosseret.
Une solution? que madame recule un peu sur son siège!... 8) (avantages: rapide et économique)
Oui, on a testé cette solution mais une turbulence d'air se crée entre pilote et passager. Ce dernier ne supporte pas bien longtemps cette turbulence et revient donc en position avant. En fait, le top case de la Pan est relativement éloigné de l'assise du siège passager (en comparaison avec une FJR par exemple). Il faut donc s'y habituer. Je vais opter pour le dosseret Toutec pour un support lombaire plus moelleux mais qui sera assez peu utilisé.
ma solution faite maison
demander à J-M Briant d'en faire un à votre demande -
