GAG
- ESNAULT
GAG
L'autre jour je suis rentré à la maison avec un niveau d'essence assez bas car le nombre de KM restant à parcourir s'est éteint; avant de repartir hier AM j'ai rajouté 3/4l de SP 95 que j'avais en réserve et là le système m'a indiqué qu'il me restait 61 km à faire
Je suis donc parti au travail avec l'idée de refaire le plein lors du retour la station est à 1 km du boulot et la distance maison travail 29 km eh bien je suis tombé en rade à 200 m du travail avec l'indicateur montrant 60 KM à faire !!! S'agit-il d'une panne de la sonde ou est ce le fait d'avoir rajouter du carburant qui a perturbé le système??
Salut à tous
Salut à tous
Fa²
Quelle était la qualité du carburant que tu as mis dans le réservoir ?
Le carburant ne se conserve au maximum que 2 à 3 mois en jerrican, pour le garder plus longtemps, il faut rajouter un conservateur.
Autre question idiote, es-tu sûr d'avoir mis du SP 95 et est-ce qu'il n'y aurait pas pu y avoir de la condensation (ou de l'eau) dans ta réserve ??
Jean-Marie Guitard
Re: GAG
Cela m'est également arrivé, et pas à seulement 200m du but :-(ESNAULT a écrit :S'agit-il d'une panne de la sonde ou est ce le fait d'avoir rajouter du carburant qui a perturbé le système??
J'ai l'impression que si l'on coupe le contact, cela perturbe le calculateur qui se mélange les pinceaux.
Par exemple tu peux très bien avoir un solde de 50 km le soir en arrivant chez toi et avoir 75 km le lendemain quand tu redémarres !?
Enfin moi ça m'est arrivé dans le tunnel de l'A86 à Vitry, cela m'a couté 40 euros les 5 litres d'essence, et encore j'ai négocié avec le dépanneur, car le tarif officiel était beaucoup plus cher !
Je sais, j'aurais du faire appel à l'assistance de mon assureur, c'est promis je n'oublierai pas la prochaine fois !
Chauvin Michel
J'ai pratiqué, plusieurs fois, le fond de réservoir, par obligation... :oops: manque de station ouverte le Dimanche en province...
et par expérience, j'ai constaté que le nombre de Km à parcourir, s'éteint quand il reste moins de 25 Km de réserve...
Depuis combien de temps, ton voyant était éteint?...
et 3/4 de litre ne représente qu'une douzaine de KM au maximum!!!...
peut être que le total était inférieur à 29 KM???... :idea:
Quand on pratique le fond de réservoir, il faut parfois faire un peu de calcul mental...
Amitiés.
Michel Chauvin. APE. PACA
Amitiés.
- Panagil
Salut!
Je ne comprends pas bien ce que tu as rajouté: est ce 3 quart de litre, ou bien environ 3 ou 4 litres?
Pour ce qui est de l'ordinateur: il calcul suivant la conso instantanée ce qui peut faire varier le nombre de Km restan tà faire.J'en ai fait l'expérience en montagne le nombre de Km augmentait l'orsque je descendait peinard de peur d'etre en rade plus loin.
Bonne route à tous
Gilles
Bonne route à tous
jojo1000tls
Salut Juste un petit rappel: lorsque le nombre de kilometre restant à faire ne s'affiche plus c'est que l'on vient de passer sous la barre des 2 litres dans le reservoir. Mais le niveau peut etre faussé si tu roules en ville, avec les freinages et les accelerations l'essence se promene dans le reservoir et la jauge peut mettre plus de temps à detecter la barre inférieur des 2 litres. et 2 litres avec une moyenne de 8L/100 ça ne fait que 25 kilometres.
L'autonomie est calculée en fonction de la consomation de carburant dans les 20 minutes precédent le passage en reserve(sous la barre des 5 litres)
Puis elle est recaculée toute les 15 secondes.
En resumé dès qu'il n'y a plus l'affichage des kilometres restant depechez-vous de refaire le plein.
A bientôt
François
A bientôt
François
Salutatoussss
Salut Esnault
Je t'ai envoyé un MP.
A mon avis pas de problème de calculateur, (c'estce queje pense) :roll: mais deux possibilités
-Mauvaise interprétation de la lecture du calculateur (Panagil à raison) oui :idea:
ou
-Panne d'arrivée d'essence suite à des saletés ( fond de réservoir plus qualité d'essence du Jerrycan)
mais peu probable pour cette circonstance
Tu nous diras ça :lol:
salut.
Salut Esnault
ou
salut.
- ESNAULT
GAG
Il s'agit de0.75l de SP95 pas vieux du tout, je pense que l'explication de Philippe Petitjean est la bonne le calcul a été fait alors que je roulais pépère (ça descend un peu pour rentrer ds mon garage et là la conso est faible et quand j'ai remis le contact le calculateur a repris les données de la veille, enfin bref je suis tombé en rade mais tout est arrangé
Salut à tous
Salut à tous
alain poujardieu
Je suis tombé en panne d'essence à 500m de chez moi alors que l'affichage me disait encore 57kms.
D'après le cons il est possible que la sonde soit défectueuse.
Je fais toujours le plein vers la même indication et ne met jamais la même quantité d'essence alors que mon trajet boulot dodo est inchagé.
J'envisage le changeent de cette pu :twisted: :evil: de sonde
Jean-Marie Guitard
Je suis déjà tombé 2 fois en panne d'essence avec ma 1300.palain007 a écrit :Je suis tombé en panne d'essence à 500m de chez moi alors que l'affichage me disait encore 57kms.
Je vous en ai déjà fait part plus haut, mais voila ce que j'en ai déduit :
Une fois le contact coupé, il ne faut plus faire confiance au computer, surtout si on a déplacé la moto en mode parking, fait des manoeuvre au pas ou pire fait des marches arrières. Il faut bien mémoriser combien il restait de kilomètres à faire, avant de s'arrêter lorsqu'on roulait à vitesse constante, c'est cette seule distance qui est valable.
Si on coupe le contact et qu'on redémarre par exemple le lendemain matin, le computer va recalculer sur les nouvelles bases, à basse vitesse, en marche arrière etc.. et va se tromper !
La seule solution, refaire le plein dès que le compte à rebours a commencé !
L Ange Bleu
Salutàtous !
Mes explications (c'est les miennes, c'est tout d:))) !) :
- le témoin s'allume en roulant, le réservoir et l'essence sont chaudes, (y'a quà toucher le réservoir !), y'a de la vapeur, et aussi une dépression dans le réservoir (le moteur aspire goulument l'essence et quand on ouvre le bouchon, ça fait "pshitt" !). Tout ceci fausse les indications du capteur à ce moment : il indique PLUS de kms faisable. D'ailleurs, quand il reste 2 "briques" le soir par exemple à chaud, le matin à froid, il ne reste plus que 1 brique. Le voyant ne s'allume pas le soir, et s'allume illico le matin au démarrage à froid.
Conclusion, TOUJOURS se méfier des indications de réserve moteur chaud ..... CQFD..... En dessous de 2 briques, ça devient litigieux, surtout vu la raréfaction des pompes dans certains coins le soir ou le dimanche
l'AB
l'AB
L Ange Bleu
