Dans la RT, pour le réglage de la détente ils préconisent de serrer la vis à fond et de desserrer d'un tour pour un réglage standard.
Quelle n'a pas été ma surprise , quand armé de mon tournevis et de bonnes intentions, cette fameuse vis paraissait tourner dans le vide. Aucun effet au vissage ou dévissage et la téte de vis est "retirable" à l'aide d'une pince, jusqu'à l'apparition d'un petit joint.
N'étant pas habitué à ces réglages quelqu'un peut il m'éclairer de sa lanterne.
De plus pour le réglage de tarage ressort une clef ou un outil est il necessaire?? Faut il des gros bras etc etc.
Par avance merci
La mouette
