TEST ABS
katoseptquatre
TEST ABS
Message par katoseptquatre »
Salut à tous, j'ai effectué le test "code panne";le voyant clignote lentement sans discontinuité...Mais est-il normal qu'en mettant le contact et après avoir relaché le bouton "ABS/TCS WARNING" au bout de cinq secondes,il y ait comme un bruit de relais qui claque pendant 2 secondes environ,juste sous le reservoir?(Ne faut-il pas rouler un peu entre chaque test :?:)@+
Je viens à l'instant d'essayer sur ma moto. Sur une dizaine d'essais, j'ai eu, à deux reprises, un bruit (Un genre de grondement qui pourrait être celui d'un relais qui fonctionne rapidement en marche/arrêt). Il est apparu la première fois quelques secondes après avoir relâché le bouton et la seconde fois en coupant le jus (Contacteur à clé). Cela ne m’inquiète pas.
Pour info complémentaire, si tu effaces les anciens codes et que tu demande, dans la foulé, récup des codes, ce sera forcement OK.
La procédure décrite est la récupération des codes de panne. Nous n’avons peut être pas assez insisté sur ce point. Après remise à zéro, il faut rouler un peu histoire que la panne soit enregistrée par l'ECU puis refaire l'auto diagnostique. Le test en lui-même se fait en roulant avant la barre des 10 Km/H.
katoseptquatre
essais ABS
J'ai fait 3 à 4 kms et le voyant ne s'est pas rallumé:Peut-il y avoir toujours la panne?Je suis sûr que l'ABS fonctionne puisque je viens de le tester dans les graviers... :shock:
Il y a peut être eu un problème passagé.
A suivre.
adrien
Message par adrien »
Le seul pb que j'ai eu venait d'un capteur... :( :lol:
