temperature
- Tof 29
- Région : Grand Est
temperature
coucou,ça fait un bail,mais je vient de redémarrer la mémère après 1 an d'inactivité et naturellement ya des petits probleme. contact puis démarrage nickel,mais après 20 secondes fuite essence importante,donc stop et changement des joints de carbu.puis redémarrage et attente que le moteur chauffe et la l'aiguille du témoin de temp.reste sur 0 mais après chauffe plus importante le ventilo ce met en rte avec aiguille toujours a 0,ma question est ... que faire pour faire fonctionner le thermometre du tableau de bord...merci d’avance pour vos idée...
un jour j'irai vivre en "théorie" car il paraitrai qu'en "théorie" tout ce passe bien...
"pan european bordeaux,st 1100,39700km,1994..."
- fafalastuce
Re: temperature
bonjour
tu as une sonde sous le calorstat avec une petite cosse blanche mets la cosse a la masse ton aiguille doit aller a fond a droite, c'est la sonde qui est morte
si non soit fusible soit tableau de bord
tien une petite photo de la bette
en regardant bien on vois la cosse ronde sur le dessous en laiton
bon diag
bon diag
Pneu avant lisse tu auras
Freinage incisif tu feras
Motard sur bitume surfera !
- Tof 29
Re: temperature
Merci,je fait le test et je vous dit quoi...par contre j'ai fait le meme test mais sur celle du radiateur et la c'est le ventilateur qui ce met en rte...
- fafalastuce
Re: temperature
oui normal, mais comme ton ventilateur fonctionne quand la moto monte en température RAS de ce coté la
- thiecand
Re: temperature
Surtout , ne reste pas trop longtemps branché à la masse sinon , tu crames le bobinage de la jauge de t°.....
- Tof 29
Re: temperature
Merci ,si je peut et s'il ne pleut je voit ça cette aprem ....
- Tof 29
Re: temperature
Pour le au cas ou,est ce que quelqu'un peut me confirmer la ref de la sonde... origine :37750-PC1-004 ou de marque F A E : 32310 d'avence merci..
- thiecand
Re: temperature
- Tof 29
Re: temperature
Bon voilà,test fait,mis a la masse de la sonde et l'aiguille reste sur zéro... donc....??? Sonde où manomètre..???
- fafalastuce
Re: temperature
aiguille compteur HS mais regarde quand meme les connectiques entre sonde et tableau de bord
- Tof 29
Re: temperature
Elle monte légèrement quand je met le contact...!
- thiecand
Re: temperature
Tu as fait ton contrôle avec le contact sur ON ? sinon comme le dit fafalastuce , soit HS mais avant de changer , contrôle la continuité du faisceau en utilisant un omhètre pour voir si aucun fil n'est coupé......ainsi que derrière les compteurs s'il n'y aurai pas de vert de gris sur les connectique.....
- Tof 29
Re: temperature
Ok je vois derrière les compteurs et je vous dis koa...
